Čo je digitálny signál
A
ata-ur-rehman
Mám problém, a zmätený ........ Je to signál digitálnej, ak je diskrétne v osi Y, ale nie v osi X ....... Myslím, že z pojmu digitálnej elektroniky je digitálny ....... alebo PCM (Pulse Code Modulation), ktoré používame vzorku a držať techniky a quantized výstup je priamo prevedený na binárne equalent (bez odberu)
Tie sa odvolávajú na signál, ako sa dal na D prevodník. To je diskrétne v množstve (quantised), ale diskrétne v čase. A výstup D je technicky, analógové.
Myslím, že jeho otázka je zásadná. Väčšina digitálnych signálov sú bežné elektrické signály, ktoré sa rýchlo (ale nie okamžite), prepínanie medzi napätiami úrovniach. Na prijímacie zariadenia, je akékoľvek napätie vyššie ako istá prahová napätie interpretovaný ako "jeden", niečo nižšie je "nulová". Je to zjednodušenie - tam sú ďalšie detaily, ako je hluk marže, hysterézia, doba nábehu, diferenciálnej režim, optické miesto elektrické apod Čo DLD znamená? Digitálne logické zariadenia možná?
niektoré definície DLD sú: DLD Husté logické zariadenia DLD Digital Lifestyle zariadenia DLD Zobraziť zoznam ovládačov DLD dištančného vzdelávania riaditeľstvo Záleží na tom, čo to hovoríš o správnu definíciu.
[Quote = artsil23] Niektoré definície DLD sú:. DLD Husté logické zariadenia DLD Digital Lifestyle zariadenia DLD Zobraziť zoznam ovládačov DLD dištančného vzdelávania riaditeľstvo Záleží na tom, čo to hovoríš o správnu definíciu [/quote] DLD je určená pre digitálny logický návrh .. .......... Ak nechcete pochopiť, potom jednoduchým "Digital ElectronicsS".
[Quote = ATA-ur-Rehman] Mám problém, a zmätený ........ Je to signál digitálnej, ak je diskrétne v osi Y, ale nie v osi X ....... Myslím, že z pojmu digitálnej elektroniky je digitálny ....... alebo PCM (Pulse Code Modulation), ktoré používame vzorku a držať techniky a quantized výstup je priamo prevedený na binárne equalent (bez odberu) [/ quote ] singnal predstavujú dve úrovne tzv digitálneho signálu
diskrétny signál, signál tzv diskontinuálna Digital. ex. PCM signál
Áno, je to v poriadku, na osi x sme r mať čas, a to môže byť náš požiadavka, aby sa pre odber vzoriek, zmena času, meranie na niektoré konkrétne dobu, pričom hodnoty pre niektoré intervaly, atď, ale keď príde na osi Y, že máme iba 2 možnosti 1 alebo 0
Ak je signál diskontinuálny v osi x, potom sa nazýva diskrétne signál, ale ideálny digitálny signál je prerušovaný v oboch osiach X a Y
ISDN linka v úrovni 3 +1 v-1V, 3V predstavujú digitálny signál z 2 bit 00, 01, 10, 11, ale je jej analógový signál Myslím, že signál je digitálny, ak predstavuje len "0" a "1"
Ant 2 Úroveň signálu je digitálny signál, a s hodnotami medzi dvoma limity (kontinuálne) je analógový ...
[Quote = ATA-ur-Rehman] Mám problém, a zmätený ........ Je to signál digitálnej, ak je diskrétne v osi Y, ale nie v osi X ....... Myslím, že z pojmu digitálnej elektroniky je digitálny ....... alebo PCM (Pulse Code Modulation), ktoré používame vzorku a držať techniky a quantized výstup je priamo prevedený na binárne equalent (bez odberu) [/ quote ] Nie, nie nevyhnutne digitálne. Keď vidíte sínusový v XY coordiate je vlna (analog). Keď vidíte, že od osi (základné definície frekvenčná), zdá sa, line (tvar ako diskrétne) Naveed
[Quote = ATA-ur-Rehman] Mám problém, a zmätený ........ Je to signál digitálnej, ak je diskrétne v osi Y, ale nie v osi X ....... Myslím, že z pojmu digitálnej elektroniky je digitálny ....... alebo PCM (Pulse Code Modulation), ktoré používame vzorku a držať techniky a quantized výstup je priamo prevedený na binárne equalent (bez odberu) [/ quote ] Digitálny signál je abstrakcia reálneho analógového signálu (napätie alebo prúd), že kontinuálne v čase a mení ich hodnoty medzi dvoma rôznymi význam.
