Čo je différents dvoch okruhu?
Z
ZengLei
A aký je výstupná hodnota Vout a VN? diódy tvorí negatívnej spätnej väzby, alebo nie, prečo? Vďaka ~ ~
Vzhľadom k tomu, Vin = 5V, dióda 1.gif bude ďalej, takže budete mať negatívnu spätnú väzbu, a Vn = 5, Vout = VN-Vd.Vd obvykle = 0,6, Vout = 5-0,6 = 4.4V to bude fungovať pre všetkých napätie Vin> 0. Povedzme, že Vin = 0, znamená to, V + = 0, a je to ideálny operačný zosilňovač V-= 0, pretože nie je žiadny rozdiel na vstupe operačného zosilňovača nie je Vout, tak dióda zhasne. Ak použijete Vin> 0, operačný zosilňovač ísť do saturácie a Vout = + Vcc, a dióda začne viesť prúd. Keď sa to hepens budeme mať negatívnu spätnú väzbu, takže + V = V-= Vin a Vn = Vin, Vout = VN-VD. 2.gif je negatívny Vin (Vin
1) pre diagnostiku prvý ... 2.gif, to je v saturácii .. tj Vout = 5V. Myslím, že vn nebolo možné určiť, pretože je plávajúce. 2) Pre 1.gif, je napätie nasledovník Vout = 5V. VN = 5-0,7 = 4.3V.
Pre 1.gif Vn = 5 voltov, Dont Vout = 4.3 Pre 2.gif, že ... [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 1 minút: [/color] [/size] K amriths04: Ako ur hovorí o / P je saturácie a VN pláva .. Môžu u pl vysvetliť?
Ak chcete venkat3271: To je v saturáciu, ale dióda je inverzný, takže je preč (v tomto dióda musí byť, musí byť VN-Vout> = Vd), takže Vn je "plávajúca" (v skutočnosti je 0V), v Vout = Vcc ( nasýtených).
Tieto dva okruhy sú nazývané ako "super diódy." Zvyčajne dióda má znížiť napätie 0,7 V, ako používať operačný zosilňovač, že by zníženie napätia klesne na 0,7 / (≈ mV), kde je otvorená zosilnenie z amp.So op To by nám umožnila napraviť aj signály mv rozsahu.
ZengLei, the_edge je správne pre okruh 1. . U okruhu 2, je dióda vpred ovplyvnená. Výstup bude ísť do akejkoľvek napätie, je nutné, aby Inv vstup rovná vstup NI. V dôsledku toho je dióda napätia účinne znížiť faktor sa rovná zisku slučky o0pen z operačného zosilňovača. Ako practivcal vec, môžete ignorovať dióda drop. Konečným výsledkom je, že výstup sa bude rovnať vstupné napätie a vstupné offset napätie zosilňovača op. ide, Kráľ
obr 1 Vout = 5V-VN, VN = Vout-VD Vout obr. 2 = 5, vn = nula
